ZXCVWtest
标题: 微星MS-17K51不稳定不过内存维修 [打印本页]
作者: 长安长 时间: 昨天 10:49
版号MS-17K51
故障,不跑码,电流1.0-1.6之后无跳变,同事已刷bios 更换南桥
测试插内存和不插内存一样电流,判断内存没有过
无图无点位,测量各电路阻值无短路
CPU供电 显卡供电 显存供电正常
38M晶振已起振
测量网卡接口52脚,3.3V正常,PLTRST#已经正常输出
使用内存打值卡测量确认两个内存槽的DDR_DRAMRST#是相连的
通电测量DDR_DRAMRST# 无
示波器测量内存SM总线,无波形
摘掉内存再次测量波形,发现出现了读取波形
再次装上内存,读取内存正常,电流到2A以上,已经亮机
放置一晚后测试,再次出现不跑码情况
测量SM总线,SDA无任何波形,没有尝试读取
又测量几遍后再次恢复正常,正常后的SDA波形是下面这样的
测试确认只要在不开的时候示波器戳一戳SM总线就很容易会恢复,而不去测SM总线的话一直会不跑码,怀疑南桥到内存的SM总线中间的转换管不良,示波器诱导导通就恢复了
跑线找到Q23为转换管
摘掉内存,测量内存一边阻值为1040,南桥一端阻值为524,不过SDA SCL两根线路阻值相同,判断为正常
测量两边都为3.3V上拉(遇到过部分机器一边1.8V上拉一边3.3V上拉)
摘掉小管,将两边直连,同时更换掉旁边的2K上拉电阻
放置一段时间测试,正常,连续三天测试正常,确认故障修复
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
