ZXCVWtest
查看: 13|回复: 0
[主板维修]
微星B460M迫击炮,插双通道不亮,单插靠CPU第一槽正常,测SPD阻值异常
发表于 昨天 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板各供电全出,复位正常。单插靠近CPU的第一根槽能亮机,只要双通道一起插,跑码直接卡在55(内存未检测到)。换了确认好的内存,故障依旧。
拆下内存槽打值,发现第二槽的 SPD(第7脚)对地阻值只有十几欧(正常几百欧),旁边的一颗小电容发黑。
这种情况是不是必须换内存插槽了?微星这板子两层走线,飞线能救吗 还是直接告诉客户换板
