TCL 55寸电视开机灰屏,测逻辑板VGH电压0V,跑线发现排阻开路
u1615278
5 小时前
TCL L55P2-UD(板号:40-...,屏参V550DJ2)。
客户送修,开机背光亮,屏幕灰白,没有任何图像,也没有字符。
先点屏测试,排除屏线接触不良。
上电测逻辑板关键电压:VIN 12V正常,VDD 3.3V正常,VDA 15.8V正常,VCM 7.2V正常。
但是测到 VGH(栅极开启电压,正常约28V),实测只有 0V。测VGL,也是0V。
断电打值,测VGH对地阻值,没有短路。说明不是后级屏短路拉低的。
顺着VGH测试点往回查,找到控制VGH生成的DC-DC芯片(型号是RT6908)。测其周围的外围元件,发现其反馈分压电阻旁的一个贴片排阻(标称1K)内部开路。
由于没有图纸,我用两颗0402的1K电阻飞线搭桥替换了排阻,上电VGH恢复到28.5V,屏幕完美点亮。想问下各位大佬,这种RT6908方案,如果不换排阻,能不能直接把VGH引脚飞线到VDA或VGH的外部测试点强行拉高
