能LBP2900+主板进水,一颗丝印“A7B”的SOT-23贴片击穿了,能用什么型号代换
u1615278
5 小时前
佳能 LBP2900,客户咖啡洒在打印机上了。主板拆下来洗板水清理后,发现USB接口附近的一颗 SOT-23 封装的贴片元件烧糊了。
放显微镜下看,隐约能认出丝印是 “A7B”,好像是个双二极管(BAT54系列)或者某种开关管。
顺着走线查,一端连着USB的5V供电,一端连着主控芯片的某个引脚,一端接地。大概率是用来做ESD静电保护的。
手头没有这板子的图纸,查了半天资料也对不上丝印。
请教坛里修主板的老师傅,A7B通常是什么元件 如果我要飞线跳过它,直接把USB的5V和主控引脚短接,会不会导致主控芯片烧毁 求个可代换的常用型号(比如1N4148或者BAT54C
