标题: 兄弟DCP-7090DW打印完全正常,只要复印或扫描,最左侧就有一条细黑线 [打印本页]
作者: u1615278    时间: 6 小时前
兄弟 DCP-7090DW。客户拿来说打出来的文件没问题,但只要用到复印功能,出来的纸最左侧(大概距离边缘1厘米处)有一条贯穿上下的极细黑线。
拆开扫描台,用酒精反复擦拭了CCD玻璃条、白色压板和反光镜,故障依旧。
拔下扫描排线,用万用表测通断,八根线都是通的。
怀疑是扫描组件老化,直接换了一套确认好的拆机扫描头(CCD)总成。试机,依然有黑线!
这太邪门了,换了扫描头还不行。是不是这根排线内部有轻微短路(测通断测不出来) 或者主板上的扫描信号处理芯片(AFE)坏了有没有修过兄弟这系列扫描暗病的师傅
