标题: 苹果87W Type-C电源适配器(A1719),插上只有5V,死活不升20V,CD3217和光耦都换了 [打印本页]
作者: u1615278    时间: 3 小时前
苹果 A1719 电源适配器(87W,Type-C口)。
插上手机或电脑,只能输出5V,没有20V的高压输出。测Type-C口,没有任何短路。
拆开超声波焊接的外壳(外壳全废了),测主电容有正常的高压。
重点查Type-C的CC线通讯。测Type-C母座底下的 CD3217(苹果专用的Type-C控制芯片),发现供电正常,但I2C通讯线没有波形。
怀疑是主板的隔离光耦或者反馈IC坏了,把光耦换了,依然只有5V。
测次级同步整流管,没击穿。但主控IC(好像是类似NCP的定制芯片)的某个引脚对地阻值偏低,大概200欧。
有没有修过苹果这代87W电源的大神?这玩意查不到图纸,是不是CD3217必须要从好板子上拆下来带数据的 还是说主变压器内部断了
