标题: 昂达N61G主板加CPU开机就断电 [打印本页]
作者: 新乡东方数码    时间: 2009-9-2 18:53
今天遇到一n61g的主板,不加CPU可以开机。加上CPU后开机闪一下就断电。CPU坐已经换过老样子。  加CPU不加12V 可以开机, 那位高手给指点一下!
作者: 我心地飞翔    时间: 2009-9-2 18:59
CPU核心供电电路IC,MOS管。
作者: 天空中的飞鸟    时间: 2009-9-2 19:55
CPU供电部分短路了,打一下上下管的阻值,找出短路的部件
作者: 梁衍林    时间: 2009-9-2 20:54
1# 新乡东方数码
CPU座子你都能换,估计什么上、下管短路的你都量过了吧,换过电源芯片试试
作者: 东东电脑维修    时间: 2009-9-2 23:15
我也有块这样的主板,也是这个问题但是这几天太忙了还没有来得急修,等修了再告诉你哈
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-9-3 08:06
分别换电源IC和8266
上次遇到过一例:串行电压1.2V没有,上U后就断电.
作者: 新乡东方数码    时间: 2009-9-3 15:51
IC和8266都换过,CPU坐也换了! 一开始是跑C1的,再开机就这样了。
作者: 悦亚科技    时间: 2009-9-3 16:14
好的,看来cpu问题以解决,你看内存不过,你看一下内存电压是否正常。
作者: 新乡东方数码    时间: 2009-9-3 18:35
cpu问题没解决,我的意思是在没有坏之前是跑C1的,又试了一下就出现加CPU开机就断。问题一直还没解决掉!不加CPU可以开机。
作者: 许渊    时间: 2009-9-3 18:38
有可能CPU有问题.........
作者: 新乡东方数码    时间: 2009-9-3 18:42
CPU是好的,试过几个都是这样!
作者: 陆畅畅    时间: 2009-9-3 20:08
还是换一下电源芯片吧
作者: 大大懒虫    时间: 2009-9-3 20:32
查CPU供电电路断了没有,上下管,滤波电容。有CPU可以代换一下看,查看CPU底座旁边器件阻止。
作者: 田从荣    时间: 2009-9-3 22:18
不是CPU座就是北桥
作者: 天空中的飞鸟    时间: 2009-9-3 22:37
曾经一块富士康的板就是上CPU就短路,吧能拆的都拆了,但就是找不出是哪里短路,应该是北桥有短路,后来那板当料板拆了。
作者: 大河镇    时间: 2009-9-3 22:54
依图片看开始跑c1是cpu部分问题,现在可能是cpu座问题,有空焊&针孔接触不良
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-9-4 08:29
你看一下北桥下面的那一个场管的S极在不上CPU时的电压是否有?
作者: 泉州科峰    时间: 2009-9-5 11:59
先查MOS电源部分的管,再查电源IC,然后看一下是不是电压比较器问题.
作者: 寂寞沙洲    时间: 2009-9-5 12:07
桥问题,刚送修回来一块,厂家做了北桥,没注意是换还是加焊,板也有变形
作者: 农明森    时间: 2009-9-6 10:23
我也遇到过这样的一块,修不了。最后让顾客换新的板了。
作者: 孤帆远影    时间: 2009-9-6 10:27
建议LZ加焊桥
作者: 雨佳    时间: 2009-9-6 15:18
如果可以你就换北桥。
作者: 朱明义    时间: 2009-9-6 17:05
楼主IC似什么型号?有没有辅助IC?
作者: 兜兜里有泡泡    时间: 2009-9-6 17:30
估计是内存不过
作者: 狼中天    时间: 2009-10-10 21:37
分别换电源IC和8266
我的现在两片都是这样,换过了也不行,怀疑换上去的6566有问题。。
作者: 狼中天    时间: 2009-10-11 07:59
我现在的情况跟楼主一样,不上CPU不掉电,上CPU就掉电,不过如果点个七八次,它就不掉了,不过又不这内存。
