标题: 佳能 iPF 绘图仪电源板:24V 正常、32V 空载好 [打印本页]
作者: u1615278    时间: 3 小时前
机器报电源故障。单独拆板离线测试,短接启动控制线,24V 输出稳定正常;32V 空载电压正常,只要接上主板带载,电压瞬间跌到 25V 左右,随即主控保护停机。
板子外观完好,无烧蚀痕迹,电解电容没有鼓包漏液。已经测 32V 支路快恢复整流管、输出滤波电感,暂未发现开路、短路。示波器抓 32V 对应的 PWM 主控(方案类似 3843 或是同步整流架构),一带载,芯片驱动占空比直接被压得很小,不抬升。
目前重点怀疑方向:32V 分压采样的几百 K 高阻贴片电阻,三防漆太厚受潮漏电 / 阻值漂移,环路误判过压,直接压低占空比保护;但整板厚涂三防漆,不刮开漆没法精准在线测量。
