标题: 第一次重植带黑胶的12 代CPU. [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 3 小时前
客户送修一台笔记本电脑,主要故障,自动触发到0.1 左右,指示灯也不亮。查了半天,没查到具体原因,用手按着桥的晶体,居然可以开机。于是用风枪随便吹了一下,发现又可以开机。加上客户描述,之前在别的地方修了显卡后,网卡不能用,键盘也不能用。这些都是疑似虚焊。我不想修这个电脑,怕万一翻车了。这CPU 好贵的。我再三说了风险,客户说直接修就行了,修坏了算客户的,犹豫了两个时后,还是给客户修了。
准备拆下CPU。
拆下CPU
处理芯片上的黑胶
处理好焊盘。
焊好,重新上硅脂
测试收工,修好后,网卡和键盘也恢复正常,本次维修共计4 个半小时。
至于为什么要这么久,我也不知道。
作者: 今夕、何夕    时间: 3 小时前
一遍过吗,这个u容易弯我都是垫东西顶
作者: VXmhQdjN    时间: 2 小时前
这长的CPU一遍过,厉害!
作者: 小阳电脑维修    时间: 半小时前
今夕、何夕 发表于 2026-11-5 09:28
一遍过吗,这个u容易弯我都是垫东西顶
用的有铅中温锡球。不用垫东西,一遍过
作者: VXiTVREc    时间: 18 分钟前
又涨见识了,谢谢楼主。
