标题: 京瓷FS-1040打印一直提示“等待打印”,电脑显示通讯错误,换了三根线都没用 [打印本页]
作者: u1615278    时间: 昨天 22:04
瓷FS-1040 机器能复印,说明主板打印引擎没问题。但在电脑上发打印任务,状态一直卡在“等待打印(正在发送数据)”,过一会儿提示“由于通讯错误无法打印”。
换了3根USB线,换了2台电脑,重装了驱动。故障依旧。
拆开机器,把主板上的USB方口座子用热风枪加焊了一遍引脚。
加焊后还是不行。这是主板上的USB控制芯片坏了吗?(这块板子好像没有独立USB芯片,集成在主控里了)。有没有大佬遇到过京瓷这机器的通讯死局
