标题: 佳能大幅面绘图仪(iPF系列)电源,24V和32V双电压,32V带载就掉到25V [打印本页]
作者: u1615278    时间: 2 小时前
佳能 iPF 系列大幅面打印机电源板(板号:...)。
机器报错电源故障。单独拆下电源板测试,短接启动线,测24V输出稳定,但32V输出空载正常,只要一接上主板(带载),电压瞬间掉到25V左右,然后主控保护停机。
目测无烧焦,无电容鼓包。
测32V这路的整流快恢复二极管、滤波电感,没有明显开路或短路。
用示波器看32V对应的PWM主控芯片(好像是类似3843或者更复杂的同步整流方案),带载时占空比突然被关得很小。
怀疑是32V的电压反馈采样电阻(几百K那种贴片)受潮变值,导致环路误判过压。但板子上全涂了厚厚的三防漆,不刮开测不准。
有修过佳能绘图仪电源的同行 这个32V是不是单独有一路绕组 如果是变压器内部绕组微短导致带载能力下降,那只能换板了 32V这路的反馈环路通常在哪个位置
