标题: 爱普生L4168打印严重歪斜,换了搓纸轮和分页垫还是斜,难道必须换整个进纸器? [打印本页]
作者: u1615278    时间: 昨天 21:59
爱普生L4168。客户反映最近打印文件,出来的纸张总是歪的(大概歪了3-5度),导致打出来的表格边线严重不对齐,偶尔还会卡纸。
拆开进纸组件,搓纸轮磨损确实严重,直接换了一套全新的原装搓纸轮+分页垫。
清理了进纸通道的碎纸屑,试机,依然歪斜。
仔细观察进纸过程:纸张在进入第一组进纸辊时是正的,但走到对位辊(PF Roller)准备打印时,右侧走得快,左侧走得慢,导致纸张瞬间被扯歪。
测了对位辊两端的压力弹簧,没有断裂。
有同行说这是爱普生L系列的“绝症”,是因为底部的进纸轴(金属轴)发生了轻微的物理弯曲变形,导致两端线速度不一致。
想请教一下修喷墨的大佬,这种偏心走纸,除了换整个底座总成,能单独把金属轴抽出来砸直或者更换 手头没有游标卡尺,怎么判断弯曲度
