标题: 全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启 [打印本页]
作者: u1615278    时间: 昨天 21:03
现象是这样:单独短接绿黑,各路电压闭着眼睛测都是完美12.1V。但拿它带一套i5+1060的机器,只要一进鲁大师跑温度测试(大概满载150W-200W),电源里面就发出极其尖锐的“叽叽叽”啸叫声,紧接着12V电压直接掉到10.5V左右,电脑直接黑屏重启。
怀疑后级滤波不行,把输出端那几个大电解电容(2200uF/16V)全拆了,换了全新的红宝石高频低阻电容,没用。
拆开看,没发现明显虚焊,主开关管、同步整流管打值全正常,没击穿。
拿示波器看主开关管的G极波形,带载的时候波形有点抖。但这主控芯片(CM6800)的供电VCC我也测了,非常稳。
现在怀疑是不是那个大PFC电感或者主变压器里面有匝间短路,带载后磁饱和了?或者吸收回路的那个瓷片电容失效了?有没有修过蓝暴这系列掉压的老哥,给我指个方向,不想再瞎换管子了
