LG 27GL850 Nano IPS屏幕,左侧1/4区域花屏,测逻辑板VGL电压异常,只能压屏了吗
u1615278
4 小时前
LG 27GL850(2K 144Hz Nano IPS)。
屏幕左侧大概四分之一的位置,出现了极其密集的彩条,并且偶尔会闪烁,右侧图像完全正常。
拆机,拔出逻辑板到屏的两根排线。清理金手指,装回故障依旧。
测逻辑板电压:VIN 19V正常,VDD 3.3V正常,VGH 28V正常。
但测到 VGL(栅极关断负压),正常应该是 -7V 左右,实测只有 -1.5V,明显偏低且波动。
断电测VGL测试点对地阻值,没有短路。查逻辑板上的DC-DC芯片(通常是MAX或RT系列),发现芯片周边有一颗贴片电感发黑。
这个VGL电压不足,导致液晶分子无法正常闭合,所以出现了彩条。我怀疑是DC-DC负压芯片或电感挂了。
但我最怕的是,如果换了逻辑板还是一样,那就说明是屏幕边板上的COF排线虚焊了。像这种单边COF虚焊的,上压屏机重新邦定一下大概什么行情
