HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
u1615278
昨天 13:56
障描述:HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常,屏幕顶部仅保留约一两毫米的窄亮线,能隐约看到桌面和鼠标;切换到 60Hz 后显示基本正常,因此一直没有送修。
昨天故障突然加重,60Hz 模式下也只剩顶部一条线可见,其它区域近似黑屏。目前不插信号线开机时,LOGO 和 “无信号” 提示也无法正常显示,仅闪一下就熄灭。
董晓亮
昨天 16:44
这个建议认真检测主板各电压,可以的话用示波器看一下。
之前碰见一例,偶尔开机、偶尔不开机就是DC-DC杂波大引起的。
