标题: 请大家帮我鉴定一下此板型号 [打印本页]
作者: 47708989    时间: 13 小时前
标题: 请大家帮我鉴定一下此板型号
一块V星的主板,
想刷个BIOS,结果离奇的事来了,论坛和官网都找不到此板的型号
b365m PRO-V。官网找到了一个相近的型号b365m PRO-VH
结果板号是7C31,我这块板的板号是7a74
明显不对,而且板型也对不上,所以我有点蒙,这种贴标签的主板也碰到过,但是这种一线主板论坛和官网都找不到资料的板没有碰到过,不知道哪位大神能认得此板,如果还能提供下BIOS不胜感激,不过无觉得这种板会不会是有些故意乱贴标恶搞的。
作者: 长安长    时间: 3 小时前
以版号 MS-7A74为准,MSI B250M-E MS-7A74微星由于这种贴纸型号,型号容易改,有大批量假货主板,低充高
需要注意你现在使用的CPU,如果是B250不能支持的,那么需要找对应的魔改BIOS来支持CPU,直接刷官网bios可能会无法开机
作者: 长安长    时间: 2 小时前
说不定你把B365的贴纸撕掉下面就是B250
作者: u1530745    时间: 1 小时前
真实型号
作者: 47708989    时间: 1 小时前
u1530745 发表于 2026-11-3 12:10
真实型号
板形不对呀。
VGA和DVI接口对不上
