标题: 华硕FX607J电池开机正常,适配器卡LOGO,板号:6050A3515201-MB-A02 [打印本页]
作者: 风骑士    时间: 昨天 16:40
      华硕天选FX607J,单独用电池开机能进系统,然后插上适配器马上黑屏重启,卡在华硕LOGO,只要插上适配器,开机就卡LOGO,实际这款机器卡LOGO,并没有点亮,只不过屏幕一通电就会显示LOGO,主板有没有输出信号都会显示LOGO,。(可能华硕这样设计的目的是让用户感觉这款机器按下开机键就能秒亮机吧),拆机测试,只要插上适配器,不管是不是原装适配器,都没有CPU供电,其他供电都正常,然后加焊下供CPU电芯片,插上适配器开机,第一次可以引导系统,在引导系统的过程中会黑屏重启,然后就卡LOGO界面(点不亮),后面怎么开关机都一样,除非单独用电池才能点亮进系统,或者再加焊一次CPU供电芯片,插适配器又能点亮一次,并且引导系统,在引导过程中还是会黑屏,BIOS已经刷过了,不管是论坛的还是某宝买的,都一样,论坛很多卡LOGO都是刷BIOS就好的,我这个不知道什么问题,
有没有大佬指导一下,有偿
作者: DBJBW    时间: 昨天 20:58
你修好的机子咋个没看到发出来呢?
