标题: hp tpn-c131 版号la-f031p 开机不显维修 [打印本页]
作者: 消失的印记    时间: 昨天 16:33
hp tpn-c131 版号la-f031p 开机电流上到1A多马上掉下来0.3A后没有变化了,拆机后打阻值发现PLM1阻值为0,裸板观察没有发现哪里问题,直接加电烧,上红外也是观察了好一会才发现一个电容坏了,位置看图,拆掉换了就好
作者: 84106846    时间: 昨天 18:27
楼主666666666
