标题: 康舒R8 500W,待机5V正常但绿线拉不低,测光耦前级电压异常,是反馈三极管软击穿 [打印本页]
作者: u1615278    时间: 昨天 12:24
老康舒R8 500W,客户说突然不开机了。按主板电源键,CPU风扇转一下就停。
拔下主板,短接绿线和黑线。电源风扇不转。测绿线静态电压,有正常的3.3V,短接后,绿线无法被拉低到0V,而是卡在 2.1V 左右。
拆机,顺藤摸瓜。绿线信号是通过一个光耦传到初级侧的。测光耦的接收端(3、4脚)。绿线被拉低时,光耦前级的LED应该发光,接收端应该导通。但测接收端电压毫无变化。
断电,用二极管档测光耦的输入侧(1、2脚)。正反向阻值正常,LED没烧。
顺着光耦的1脚(阳极)跑线,它连接到一个NPN型贴片三极管的C极。测这个三极管的B极(基极),有正常的高电平输入。但此时C极电压却没有被拉低(应该有低电平)。
拆下这个三极管测,C-E极之间的阻值在10K左右,似乎存在轻微漏电或软击穿。
有没有修过康舒这款电源的大佬?这个贴片三极管的丝印太难认了(似乎是个W1或Z1),用什么型号的代换比较稳妥(想用常用的8050或3904顶一下),换了它,待机就能正常触发了
