标题: 惠普180W电源,冷机正常,工作十几分钟后断电,紫线掉至0.8V,是TNY待机芯片热击穿? [打印本页]
作者: u1615278    时间: 前天 22:06
惠普台式机的180W电源(群光代工)。故障描述:机器用几分钟或者十几分钟,毫无规律地突然断电。再按开机键没反应,必须拔掉电源线,等几分钟再插上,又能开机。
短接绿线(PS-ON),风扇正常转,测各路输出12V、5V、3.3V全部正常。
大约十几分钟后,电源自己“咔”一下断了。
此时立刻测紫线(5VSB),电压只有 0.8V 左右;测绿线电压也是 0.8V 左右。用万用表打值,没有短路。
断电放置一会儿,重新上电,紫线恢复5V,绿线恢复3.3V,再次短接又能启动。
拆开外壳,目测主电容、电感均无鼓包或虚焊。待机电路用的是 TNY280PN 芯片。用热风枪对着TNY280芯片加热,电源立刻断电保护。估计是芯片内部热稳定性失效,或者供电脚的滤波电容受热漏电。
请问修过这款群光代工电源的大佬,除了换TNY280和周边的电容,这种“热了之后紫线掉到0.8V”的,主板上的光耦(PC817)或者431有没有可能也是元凶需不需要一起换掉另外有没有同款维修图纸
