兄弟PT-E550W标签机,打印出来的字永远歪向右边,测走纸辊尺寸发现是偏心轮!
u1615278
昨天 22:00
兄弟PT-E550W手持标签机。这个比较冷门,修的人少,我发个帖记录一下排查过程,有懂行的大佬指点一下。
故障现象: 打印出来的标签,文字越往右边,越偏离中心线,最后甚至超出标签纸边缘。
排查思路:
清洁了热敏头和走纸辊(橡胶棍),换了一盒全新的原装标签纸,故障依旧。
怀疑是走纸电机丢步或者进纸不到位。拆开外壳,用游标卡尺测量走纸辊两端的直径。发现了一个致命问题:走纸辊右侧的直径比左侧大了将近 0.3mm!
这说明走纸辊(橡胶棍)长期使用后,右侧磨损不均匀,或者内部的金属轴发生弯曲。导致走纸时,右侧线速度比左侧快,纸张向左偏移。
求助:
这种偏心走纸辊,有没有办法通过调整左侧的压力弹簧来补偿?还是必须得从废板上拆一个走纸辊换上?另外,有没有什么传感器校准模式,能骗过主板让它重新校准标签纸的定位孔
