标题: 台达DPS-500AB,上电大电容狂飙到450V直接炸管,测反馈分压电阻全好,是主控IC挂了吗 [打印本页]
作者: u1615278    时间: 8 小时前
台达代工的DPS-500AB服务器电源。
[故障现象] 客户说通电“啪”一声,拆开发现PFC开关管和主电容全炸了。
换掉炸毁的PFC管(20N60)和400V大电容。串灯泡上电。
还没短接绿线,测大电容两端电压,发现电压一路飙升,直接突破了420V!吓得我立刻拔电,再晚点电容又得爆。
PFC电压失控,通常是反馈环路断了。顺着PFC大电容的正极跑线,找到分压网络:由三颗贴片电阻(丝印01C,即10K)串联,接入PFC主控IC(ICE3PCS01G)的VFB脚。
拆下三颗电阻测,阻值极其精准,全是10K,没有变值或开路。测VFB脚对地阻值,也没有短路。
反馈电阻没坏,电压却一直往上冲。是不是主控IC内部的误差放大器彻底击穿了?还是说光耦反馈端(如果有的话)失控?
有没有修过台达服务器电源的大佬,这种PFC不降压反升压的,除了主控IC,还需要查哪几个关键贴片电容
