标题: 蛟龙15K版号GM5BG3E MB V1.0 不出显卡供电 [打印本页]
作者: VXpuU1ZW    时间: 3 天前
机械革命蛟龙15K 板号GM5BG3E MB V1.0 CPU型号是R5-6600H 显卡型号是4060 原始故障 客户表示最开始是进系统蓝屏,进pe也蓝屏 然后放了几天后直接不开机 拿到机器测量可以正常触发上电 电流可以跑到3A 但是不亮屏 键盘也不亮 测量供电全部正常 CPU供电1.1v上电一段时间后会掉到0.6V 然后又上到1.1V 然后又掉0.6V 怀疑bios问题 在某宝买了bios刷上电流卡0.5A 不出显卡供电 然后又刷回原机bios发现还是不出显卡供电了 但是电流可以上到1.8a 上到1.8a后掉0.4a 但是CPU供电一直稳定1.1V 怀疑显卡供电方面问题,然后查找工作条件发现DGPU_PWR_ON没出,查找图纸该信号由CPU直接发出给到显卡供电芯片 然后再次排查显卡供电芯片工作条件 发现没有EN EN由CPU跟EC一起控制,CPU的控制信号就是DGPU_PWR_ON,再次怀疑显卡供电芯片损坏 把芯片拆下发现还是没有EN ,排除芯片问题导致EN被拉低,断开这两路控制信号的0欧电阻 发现不管是CPU端的控制信号还是EC的控制信号都是0,怀疑是bios没刷对 在论坛找了好多帖子 发现说bios要对应原机版本 如果显卡bios不对就会不亮机,然后查阅了资料发现蛟龙16K的版号跟我的板号一模一样 但是配置是7535HS+4060 但是我又奇怪了为什么我刷回原机备份的bios也不出显卡供电了 原来是可以出的啊 请教各位大佬维修思路
