标题: 全汉蓝暴450,待机正常触发秒掉电,打值全好,最后显微镜下竟发现管子D极有“微裂... [打印本页]
作者: u1615278    时间: 昨天 09:57
蓝暴450W。他说短接绿黑线,风扇刚想转,大概半秒钟就停了,一直“打嗝”。
拆开上电,紫线5V完美,短接绿黑,测12V和5V瞬间有输出,随即归零。
拔电打值:主开关管、PFC管、次级整流管,全部在线测过,DS极没有短路,G极也没有击穿。
甚至连大电容的电压都测了,有正常的390V,说明PFC工作正常。
既然打值全好,上示波器抓主开关管的G极驱动波形。发现短接瞬间,有一个极其漂亮的驱动方波,但紧接着就被主板强行拉低了。这说明是保护芯片动作了(过流或过压保护)。
顺着保护电路查,重点排查电流互感器(CT)的后级。测了半天没查出所以然。最后,我把其中一只主开关管(TO-220F封装)吹下来,放到显微镜下看。
破案了! 在塑料外壳和金属背板的交界处,有一条比头发丝还细的黑色裂纹。用万用表打DS极,常温下是无穷大。但我用电吹风把它加热到大概50度,阻值直接变成了10K欧。这种热击穿/微裂纹,导致上电瞬间漏电,触发了过流保护!
换了颗新的20N60C3,一枪亮机。以后遇到打值全好但触发秒掉的,别光信万用表,加热法或者直接代换试试,这坑太深了!
