标题: 华为EPW750-12A服务器电源,短接风扇狂转无输出,测PFC升压管击穿,求特定IC资料! [打印本页]
作者: u1615278    时间: 5 天前
华为EPW750-12A热插拔服务器电源。短接金手指上的PS-ON引脚,风扇瞬间满速狂转(声音像直升机),但测金手指输出端,12V和5VSB均无输出。指示灯不亮。
拆开外壳(外壳是卡扣+螺丝结构,极难拆)。内部做工极其规整,双面贴片,涂了三防漆。
待机5VSB电路正常,测输出端确实有5V,但主板上的待机指示灯不亮。
顺着金手指跑线,找到PFC和主开关管的驱动区域。发现PFC电路区域(靠近大电感)有一处极其微小的烧黑痕迹。
刮开三防漆,测PFC升压管(双管并联的TO-252封装MOS管),发现其中一颗DS极完全击穿(0欧)。
由于板子涂了三防漆,且没有图纸,跑线极其痛苦。
拆下击穿的PFC管,打值恢复正常。但换新管子后,短接PS-ON依然无输出,风扇还是狂转。是不是因为PFC管击穿时,把PFC驱动IC(丝印为3035,类似UCC3818)也带走了
求有修过这款服务器电源的大佬指条明路:风扇狂转但无输出,是不是因为主板检测到PFC故障,强行拉高了风扇转速并锁死了输出保护
谁手头有这颗PFC驱动IC的资料或者代换方案?不敢盲目乱换,怕再次炸管
