标题: 航嘉WD600K全模组,烧保险炸主开关管,换了管子/CM6800依然不启动,查了半天竟是43... [打印本页]
作者: u1615278    时间: 昨天 19:47
一台航嘉WD600K,客户说打雷的时候听到机箱里“啪”一声,家里就跳闸了。拆开外壳,保险管黑成焦炭,桥堆击穿,主开关管(2个13N60)和PFC管(1个13N60)全部炸裂。
第一次换件: 拆下损坏的桥堆、3个开关管,原机没有同型号,全换成手头的20N60C3。保险管用铜丝缠了几圈(准备串灯泡测试),串上60W白炽灯,通电。灯泡没亮,测紫线(5VSB)只有1.8V,绿线0V。
查待机电路: 测待机管旁边的控制IC,发现是常见的TNY278。测其D极(漏极)波形,有打嗝现象。拆下TNY278,换了一个全新的,通电,待机5V出来了,绿线也有3.3V了。短接绿黑线,灯泡瞬间长亮——主电路大短路!
查主开关管: 断电打值,发现刚换上去的主开关管又击穿了一颗。拆下击穿的管子,不敢盲目再换了。顺着主开关管的G极(栅极)查驱动电路,发现推动变压器次级到G极的限流贴片电阻(10欧)烧成了开路。
查驱动与控制IC: 把损坏的电阻换成0欧(短接测试),继续查PFC和PWM二合一芯片(CM6800)。测其供电端VCC,只有8V左右起伏。顺着VCC跑线,发现是由一个辅助绕组经过二极管整流过来的,拆下整流二极管,发现是导通压降变大(不是开路),更换。再查CM6800的反馈引脚(第3脚),发现外接的TL431基准源击穿短路了,导致光耦一直导通,反馈电压拉偏。
最终修复: 把烧坏的10欧电阻换上,换新的主开关管,把短路的TL431和光耦一起换新。
再次串灯泡开机,短接绿黑,风扇转,灯泡微亮(正常)。拆掉灯泡接市电,测各路电压:12V稳定在12.1V,5V稳定在5.02V,完美修复。
请教: 雷击机的反馈环路太脆弱了,TL431击穿导致光耦长通,大家平时修雷击电源,是习惯把光耦和431一起直接换掉吗?还有那个0欧姆的栅极限流电阻,我测试时短接了,长期用会不会导致管子的G极震荡烧毁
