苹果A2141不出硬盘供电求组
wds1390000
5 小时前
苹果A2141不出硬盘供电求组
接到一台苹果A2141笔记本,插4个thpe-c接口都不升压 只有5V 电流卡在0.25A不动,然后过一会就又重启5V又卡在0.25A左右 这机器是带T2芯片的,检查发现硬盘的一个1.8V供电电容短路了,拆掉电容阻值恢复,可是机器还是不升压,我想问下在不升压的情况下只有5V供电的时候 硬盘的供电是有开启吗 还是得升压到20V 硬盘的供电2.5V才会有,这个机器没有硬盘参与应该是不升压的,检查了T2芯片 发现开启信号是它给的,T2的供电都有了就是不出硬盘开启的信号,有大神帮忙看下 是 T2坏了还是硬盘坏了,或者4个TYPE-C 的 CD3217B12坏
我有我自我
3 分钟前
确定硬盘供电都出来了吗?
我有我自我
2 分钟前
机器怎么坏的
