标题: 求助老主机开机问题 [打印本页]
作者: 340178149    时间: 前天 19:57
标题: 求助老主机开机问题
一台老主机 技嘉Z77 D3H的主板,好久没用了开机出这玩意儿,主板电池没电了,换过了还这样,是不是bios里还有什么设置?
作者: VXajlxVG    时间: 前天 20:38
这个是正常的,因为没有装电池,之前设置都没有保存,每次重新开机都会出现,选第二个就可以,装上电池就好了
作者: kkmys007    时间: 昨天 12:05
装上电池 保存一次 就好了,如果不好,那就是电池电路问题
