酷冷至尊GX450待机紫线5V偏高到了6.2V,开机保护,431和光耦都换了还是偏高!
u1615278
前天 19:24
老酷冷GX450,客户说插上电主板就亮一下,按开机键毫无反应。
测紫线(5VSB),万用表显示高达6.2V。
拆机,待机电路用的是典型的开关管+变压器+光耦+TL431反馈。
以为是最简单的431基准源坏了,换了个全新的TL431。
怀疑光耦(PC817)漏电,直接换新。
再次通电,测紫线,依然是6.2V左右!主板因为待机电压过高,触发了过压保护电路(OVP),所以不触发。
顺着431的分压电阻跑线,测了上拉和下拉贴片电阻,在线测阻值都正常。
这真是活见鬼了,431和光耦都换了,分压电阻也是好的,为什么占空比压不下来?是不是待机IC内部的误差放大器损坏了?求大神指点还有哪些元件会导致反馈失调。
YYYBBBNN555
前天 19:54
{:4_93:}{:4_93:}
