华硕B560M重炮手不跑码,无CPU供电,测PWM芯片EN脚被拉低,求点位图确认掉件参数!
u1615278
3 小时前
华硕TUF B560M重炮手,上电风扇转,诊断卡不跑码,测CPU供电(VCORE)为0V。
查待机与主供电: 测ATX 12V、3VSB、5VSB全部正常,各大电感打值无短路。上电后,内存供电(VDDQ 1.2V)、VCCIO、VCCSA均正常,PG信号也正常。
查CPU供电芯片: 主控是ASP1905B。测其VCC供电引脚5V正常。测其EN(开启)脚,电压为0V。正常时序下,VCCSA/VCCIO出齐后,主控应该收到EN信号。
跑线与发现: 顺着EN脚跑线,信号经过一颗双二极管和三极管逻辑电路。用放大镜仔细观察,发现三极管旁边的一个6脚小芯片(或者贴片电阻/电容)只剩下了两个焊盘,元件明显掉落/被磕飞了。
哪位大佬手头有这块板子的点位图?帮忙查一下这个掉件的标号和具体参数是多少?
另外,我现在能不能直接用3.3V强行短接EN脚来测试CPU供电是否正常,怕CPU内部短路导致烧管,求个稳妥的强制开启方法
