标题: 特 C3K UPS 维修 + 野外电源改造笔记 [打印本页]
作者: u1615278    时间: 昨天 10:44
维修流程
故障现象:接上模拟电池,整机完全无反应,指示灯不亮;直流 100V 已经送达主板电池端子、保险两端。
步骤 1:检修开机电源小板(辅助电源板)
开机按键通过电阻对 96V 电池电压分压,再经二极管给芯片**UC3845 的 7 脚供电,启动芯片**;UC3845‑6 脚输出驱动 MOS 管 Q201;5 脚 GND,8 脚输出 5V 基准电压。
初测:UC3845 的 7 脚对地接近短路,判定芯片损坏,拆下芯片,排查小板 MOS 管、二极管、阻容元件,没有发现开路短路,更换全新 UC3845。
