标题: x40不定时暗屏 [打印本页]
作者: 易芯笔记本    时间: 2009-9-2 17:01
标题: x40不定时暗屏
x40最近一直暗屏(有图像无背光),而且频率越来越快,但是外接正常,用fn+f7切换再弄回来就正常,或者合上屏幕再打开就正常,请问是怎么回事?
作者: 易芯笔记本    时间: 2009-9-2 21:53
没人会解决吗??????
作者: 平心常    时间: 2009-9-2 22:22
你直接给高压飞2根线上就不会要这样的问题了    你这问题是供电不良 把主供电和信号电 飞上就可以了
作者: 咪咪虎    时间: 2009-9-3 00:40
1开启信号,暗的时候量高压板开启信号看是否正常。
2高压板,看是否高压板问题造成带不动负载灯管
3 灯管问题,换灯管。
作者: 言猛    时间: 2009-9-3 08:57
高压板换掉  或者是改掉
作者: 天地电脑①    时间: 2009-9-3 09:06
加焊高压条....把屏线重新插.多半能解决问题.
作者: 板修不好    时间: 2009-9-3 13:37
高压板的问题 。
作者: 俞海    时间: 2009-9-3 14:37
还是叫他自己去查 ,说个大概拿的问题 一般就是高压条和灯管的问题  具体你自己查是高压的问题还是灯管了
作者: 安静的角落    时间: 2009-9-3 14:41
高压板坏,灯管虚焊。
作者: 刘远涛    时间: 2009-9-3 14:57
我感觉应该是高压板的问题。带不动负载功率不够。
作者: 易芯笔记本    时间: 2009-9-5 13:25
解决问题了。灯管老化
作者: 宇乐电脑    时间: 2009-9-5 16:10
这种问题可能是灯管有一端接触不良造成的 以前我就遇到一回把灯管线重新焊一下就好了
