标题: 兄弟DCP-7080D 不通电、不开机维修 [打印本页]
作者: 15685021650    时间: 前天 20:09
      接到客户一台兄弟7080D打印机,据客户描述偶然可以开机使用,偶然就不通电;不开机;现场插电确实没有任何反应,首先想到的是电源板烧了不通电;拆机测电源板输出电压,拔下输出座子第1、3、7、9角有24v电压,插上后屏幕突然亮了一下,又灭了;然后再测电压变成6v左右,这是打印机启动了吗、但是屏幕又不显示。于是把主板电压全部测量了一遍(见附件供大家参考)也没有问题,该有的电压都有;就是不开机、于是把主板拆下仔细看了下,有一个电阻和一个排阻有点轻微腐蚀,重新加焊一下;故障依旧、然后看到背面还有2bios芯片,我在想笔记本维修电压全部正常不开机的时候可以刷bios程序,打印机也可以试一下,于是刷了一个U19 BIOS, 装机插电,你猜怎么着;屏幕竟然亮了;开始自检通过了;这时满心欢喜又多开关机几次正常了,真高兴搞了几个小时;终于搞定了装上外壳;准备给客户送过去,想着可以开机还没有打印呢;随便找个文件复印一下,谁知按复印屏幕上马上跳出“无法打印 OB 错误”要求重启电源,按电源开关没有任何反应,直接拔电,再插上按复印还是这个报错故障。又反复查资料说高压板问题、主板问题;一下头大了;之前客户说只是不通电,偶然通电还能用。我在想偶尔通电还能正常用,那肯定和高压板没有关系,问题还在主板上;聪明的你一定想到了还有一个BIOS U18没有刷,于是又拆机把这个4kB U18刷好;到这里才完全搞定;装机打印了几十张都没有问题了。附上2个bios程序;和各个电压图供大家参考。
DCP-7080D U18 24_32.BIN
4 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DCP-7080D U19 GD25Q32.BIN
4 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
