标题: LA-K093P不开机 [打印本页]
作者: 海鑫    时间: 3 天前
标题: LA-K093P不开机
LA-K093P不开机注意这个机器      必须要原装充电器才通电,不用原装充电器ACDET脚2.6V也不会有,该脚阻值500多是正常的,时正常时不正常注意电源接口的电感和下面的三个小电容。
作者: u1612284    时间: 3 天前
先量一下公共点对地阻值,看有没有短路,再查待机3V/5V有没有出来。EC的待机条件也要确认,供电、复位、LID信号这些都得对。楼主补充下是插电无反应还是按开关没动静,待机电流多少,这样好判断是保护还是根本没起来。
作者: 海鑫    时间: 3 天前
我直接飞线到接口哪儿,直接电流就是0,完全不过B正,插适配口就有
作者: 墨染青依    时间: 3 天前
关键在PQ101   2脚接地就不需要原装充电器
