标题: R9000P 2023开机2.7A掉电 [打印本页]
作者: luxiangfei    时间: 4 天前
一台联想拯救者R9000P板号NM-F251 刚开始故障开机显示,然后花屏突然关机。客户一直没有清灰,怀疑虚焊,重置显卡显存,装测试,发现电流上到2.7A掉电,测试所有供电都产生。唯独1.2V独显供电没有产出,这个应该是CPU自检内存以后才会开启。于是又重置了CPU,通电测试还是2.7A掉电,又买了一块全新的CPU 7945HX装上去,还是2.7A掉电。没有思路,寻求高手指点
作者: 84106846    时间: 3 天前
AON开启飞个DGPU_PWR_EN过去试试,这个开启有的显存的PG和DGPU_pwr_EN或门,有的是CPU,有的是EC,蓝天的是SLG4U44644VTR,
作者: u1612284    时间: 前天 13:56
先量一下公共点19V/20V是否稳定,再看2.7A时CPU供电和显卡供电有没有起来,掉电前是哪一路先没的。查一下EC的PG和复位信号时序,2.7A一般是上电到一半就断了。楼主补充下掉电是秒掉还是有几秒、能不能二次触发,有图纸的话对着时序抓一下。
作者: 心诚电脑    时间: 前天 17:38
2.7都快亮机了吧  BIOS有没有
作者: luxiangfei    时间: 前天 21:02
84106846 发表于 2026-10-27 02:32
AON开启飞个DGPU_PWR_EN过去试试,这个开启有的显存的PG和DGPU_pwr_EN或门,有的是CPU,有的是EC,蓝天的是SL ...
内存复位没有出来,看了一下图纸独显1.2V是CPU开启的 ,内存复位不出独显供电应该不会出来吧
作者: luxiangfei    时间: 前天 21:04
u1612284 发表于 2026-10-28 13:56
先量一下公共点19V/20V是否稳定,再看2.7A时CPU供电和显卡供电有没有起来,掉电前是哪一路先没的。查一下EC ...
ec正常发出SYS PWERPG
