佳能TS8380报错5B00,清理废墨垫后强行清零,结果泵墨组件卡死,主板报B200
u1615278
3 天前
能TS8380。客户长期不用,开机双闪,提示5B00(废墨垫已满)。
按标准流程:拆机,拿出底部的废墨垫,用水冲洗干净并挤干,晾干后装回。然后用网上的维修软件进服务模式,清零成功。本以为收钱完事,结果试机打测试页,机器突然发出一声极其刺耳的“咔咔”声,然后面板直接跳B200(打印头过温或主板故障)。
B200通常是打印头烧了或者主板有问题。但我知道刚才那声异响不对劲。
再次拆机,拆下清洁单元(废墨泵)。手动转动废墨泵的齿轮,发现完全卡死。用钳子强行扭,里面发出一股橡胶焦味。
拆开泵体一看,废墨泵内部的管状压阀(单向阀)橡胶老化,加上废墨长期堆积结块,直接把泵的转子抱死了。更惨的是,因为泵卡死,主板驱动泵电机的信号过载,导致主板上的泵驱动管击穿,连带把喷头也烧了(因为清洁动作时序错乱,喷头干烧)。
这一单我直接亏到姥姥家,得赔客户一个打印头和主板。
各位修佳能的大佬,以后遇到5B00,千万不要盲目清零!是不是必须先手动测试清洁单元的吸墨能力,确认管路畅通再清?
这种废墨泵卡死导致烧主板的,有没有办法在泵电机和主板之间串一个自恢复保险丝(PTC),下次再卡死就断电保护,不至于烧主板?
