标题: 联想r7000 CPU拆了供电还发热是正常的吗 [打印本页]
作者: 为学来    时间: 昨天 12:01
CPU没拆之前上电电流也是200多  CPU拆了还是200多  CPU都拆了上电CPU主供电居然发热  热成像也没发现其他地方发热  不知道是不是正常的  有兄弟正好在修这款机器吗 帮我试试  感谢          CPU重装还是这个电流  准备换CPU  就发现这个问题了  不知道是CPU问题还是哪里问题    发热归发热但是供电却是正常的1.1v
CPU都没有  供电波形都这样
作者: u1612284    时间: 昨天 13:28
楼主用的什么供电?拆了CPU还发热,先确认是CPU本体热还是供电那一片热,摸一下具体位置。如果是CPU核心还烫,先量CPU供电电感对地阻值,看有没有短路,再查VCORE和VCCSA这些供电有没有异常。图上不太清楚,楼主补充下是待机就热还是开机才热、具体哪个位置烫,判断方向不一样。
作者: 为学来    时间: 昨天 18:33
CPU电感发热
作者: 为学来    时间: 昨天 18:53
他是自动触发 CPU电感发热  电压正常1.1v     其他电压都正常不发热   CPU都拆了还是发热电流也没有太大变化  你看示波器波形都不稳  CPU都拆了像是有负载一样
作者: VXiTVREc    时间: 昨天 18:54
感谢分享,每次腐蚀都要认真检查
