标题: 联想小新16iah8维修不出3v,板号LA-M652P [打印本页]
作者: q954771388    时间: 8 小时前
进水机,顾客描述有时开机正常有时不正常。
检查发现开机脚电压被拉低,ec底脚有腐蚀,怀疑ec腐蚀串电,打焊油加焊后开机键3v3正常。
检查其他部分无腐蚀情况,测试一下午交机。
顾客用了1周后说又不开机了,测量待机5v正常,3v不出,重植ec后依旧不出。
查得3v由sy8388brhc产生,继续查8388工作条件,供电12v正常,enldo_3V5V信号电压只有2.1v,不知道是否正常,求解
作者: u1608907    时间: 7 小时前
2.1不正常,应该为3.3
作者: q954771388    时间: 7 小时前
u1608907 发表于 2026-10-26 12:22
2.1不正常,应该为3.3
对啊,查不出拉低原因,从5v串了个10k电阻到enldo想强开,结果都被拉低到1.5v,enldo也没漏点
