hp 的双 pmos 保护隔离电路,弄不明白了
阿修
11 小时前
只插适配器或电池都可以开机,同时插不开机,先插电池开机,再插适配器断电,始终想不明白,pq9 是怎么控制 pq5 饱和导通的,实测pq9b e 极 19.3v(PQ5 S极). b 极 18.7v.(这个电压是通过PN结导通过来的吗?),c 极接近 18.25v(PQ5 G极). c 极接 pq5 g 极. pq5 gs 这么小的压差是怎么饱和导通呢?注意 20v-vin 不是公共点,后边有个 h 桥,请求同行给分析分析,真想不通了
Alexander1990
2 小时前
20v-vin 就是公共点啊
阿修
1 小时前
Alexander1990 发表于 2026-10-26 17:55
20v-vin 就是公共点啊
20v-vin不是公共点,后边有H桥,降压12.6v,是公共点
