标题: ThinkPad E14 Gen2二修报警记录 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 4 小时前
ThinkPad E14 Gen2的机器一直报警:
板号NM-D011:
拆开看CPU很久之前被修过,是超低温锡
插电自动触发有时0.2-0.3A报警,不插内存也报警(电流是通过黑马盒子接上电流表从电流表看的,因为很多机器电流表不能触发):
有时不插内存电流0.75A左右,这个才是卡内存的电流,插上内存就亮机了:
想到CPU都被重植过了,刷了个BIOS试探了一下,故障依旧
只能再次拆下CPU重植。
拆下CPU拖平焊盘发现有不少焊盘漆皮掉了没补,这里只拍了一个角,怀疑是数据点的锡焊接时沿着主板爬走一部分,导致接触点变小虚焊(目前没有证据):
将掉的漆皮补上绿油:
焊接上CPU之后外接键盘已经能成功亮灯了:
上亮机图,十一代IntelCPU:
图又被吞了,正在补
作者: zhangxuhvi    时间: 3 小时前
zhangxuhvi 发表于 2026-10-25 17:10
图又被吞了,正在补
补不了,应该是BUG,重新编辑帖子只能输入文字,其他所有工具点了都没反应
