死磕一台进水柯美C221(慢更):主板微短,逐路切断法排查中.
u1615278
2 小时前
客户弄翻了水杯,水从纸盒缝隙流进主板。现在开机死机,屏幕不亮。
拆板,洗板水泡过,烘干。测供电:待机5V被拉低至1.5V。没图纸,盲查。
用可调电源强行注入3.3V,电流直接拉到3A。用手摸全板,发现SD卡槽旁边的贴片电容发烫。拆下,阻值恢复,电流恢复正常。
本以为修好了,装回机器,亮是亮了,但自检到一半报JAM 10。发现纸盒提升电机不受控制地狂转。顺着电机驱动跑线,发现一根控制线的串联电阻阻值从1K变成了3M,估计是受潮漏电变质了。
今天换了那个电阻,开机正常。但打一张测试页,图像严重发虚,像受潮了一样。
接下来准备查高压板的受潮情况了。有没有修过柯美进水的兄弟,高压板漏电一般怎么处理
