施乐S2110 卡纸时序分析:纸速变慢导致的虚假JAM,附传感器波形对比
u1615278
1 小时前
施乐S2110。故障代码:JAM 10(对位超时)。
排查排除了对位传感器本身和离合器海绵。实测对位电机线速度异常。
测试数据对比如下(均使用示波器抓取编码器脉冲):
正常机: 走纸速度100mm/s,传感器高电平持续约1.2秒后拉低。
故障机: 走纸速度约80mm/s,传感器高电平持续1.8秒仍未拉低。
初步判定: 并非传感器脏污,而是驱动对位辊的步进电机驱动频率不对,或者机械阻力过大。拆解后发现对位辊左侧轴承(非齿轮端)卡死生锈,用手拨动有极强阻尼。
该轴承型号(内径大概4mm)能否在不换总成的情况下,用拉马拔出来替换?
阻力过大导致步进电机丢步,主板是否存在因过流保护而提前报错的逻辑?这点手册没写,求验证。
