接盘一台HP M405d,上家飞线把主板5V干短路了,现在怎么查
u1615278
2 小时前
一台M405d过来,说打出来全黑。我拆开一看,这哪是修机器,这是被上家大卸八块了!
定影被拆了,鼓组件弹簧被掰断。最绝的是,主板上居然有一根粗铜丝飞线,直接跨接在电源板的24V和5V引脚上!上家估计是没原装排线,想强拉5V供电。
现在好了,通电风扇狂转,5V待机电压直接变成0V,测5V对地阻值,只有3欧姆!主板肯定被24V反向击穿了。
我现在拆了铜丝,想找短路点。热成像仪扫了一下,主板上的南桥芯片附近发热厉害。但我把南桥吹了,还是短。
这机器是不是废了?主板哪块还挂着5V,有没有修过M405d的大佬,这主板还有换电容抢救的价值吗,还是直接让客户报废
