奔图M7300FDW开机卡Logo死机,换主板无效,测SPI Flash片选信号无波,是固件底层锁...
u1615278
3 小时前
奔图M7300FDW一体机。故障现象:通电开机,屏幕亮起显示奔图Logo,进度条走到一半直接卡死。此时按任何按键无反应,风扇持续转动,必须拔电源才能关机。
排除外设: 拔掉扫描排线、传真板、网线、甚至纸盒传感器。开机依然卡Logo。排除了外设短路导致的主板自检无法通过。
主板供电打值: 测主板各路供电(3.3V、1.8V、1.2V核心电压),全部稳定。复位信号(RESET)有正常的跳变。
示波器抓通讯波形(关键): 这类嵌入式系统卡死,极大概率是主控芯片读取固件(SPI Flash)失败。我把示波器探头搭在主板上的Flash芯片(W25Q128系列,8脚贴片)的CS(片选)引脚上。正常开机瞬间,主控会发出密集的片选拉低信号来读取引导程序。但我测到的CS引脚是一条平直的高电平直线,主控根本没有去读Flash!
主控没有发出片选信号,大概率是内部引导代码跑飞,或者Flash底层的Bootloader损坏。网上找不到这机器的底层烧录固件。
论坛里有没有修奔图主板的大佬?这种主控不读Flash的情况,有没有可能是Flash芯片本身的时钟引脚(CLK)虚焊,导致主控握手失败?
如果我用RT809H编程器夹住Flash,强制重写一个通用版本的固件(如果找得到),能救活吗?这机器的固件是不是跟主板序列号绑死的
