标题: 兄弟DCP-7080D每次卡纸都在对位辊前,换进纸离合器无效,拆开发现电机齿轮磨损导致... [打印本页]
作者: u1615278    时间: 2 小时前
兄弟7080D快把我搞疯了。打测试页,十张卡八张。卡的位置极其固定:纸张刚从纸盒搓出来,刚走到对位辊(Registration Roller)前面,就停了,报错JAM Inside。
换进纸离合器:直接拆开侧盖,换了全新进纸离合器,清理了海绵。试机,还是卡。
查对位传感器:拆下传感器清洁,测电压跳变完美。换了一个确认好的传感器,依然卡。
查主板时序:测主板到进纸离合器的控制信号,发现有信号输出。这我就纳闷了,离合器吸了,传感器没坏,为什么纸不往前走?
把侧盖全拆了,手拨动进纸电机。电机转动时,带动一个塑料齿轮组。
我发现,进纸电机上的那个驱动齿轮,有几个齿已经被磨平了(扫齿)。由于没有完全扫光,平时空转没事,一旦带上负载(拉纸),就会在这个位置“打滑”丢步。
原理还原: 纸张从纸盒出来后,主板开始计时。由于电机齿轮打滑丢步,纸张到达对位传感器的时间比主板设定的慢了零点几秒,主板以为卡纸了,直接停机报错。
