京瓷3253ci打印满版底灰,换粉换鼓无效,测高压板显影偏压只有一半,是主板PWM控制...
u1615278
2 小时前
京瓷TASKalfa 3253ci,打出来的纸像蒙了一层灰纱,严重的底灰。客户说之前去修过,同行给换了整个显影仓总成和四色鼓组件,收了钱,结果还是老样子。
我接手后,先清理了机器内部所有的飞粉,把主充、转印辊都擦了一遍。
既然同行把显影和鼓全换了,那硬件基本没问题。我进维修模式,做了图像浓度校准(IDC校准),失败。
进测试模式打纯黑页,发现字体边缘发散,碳粉明显是吸附不受控。
测定影和充电: 充电高压(VCH)测了,正常。
测显影偏压(VDB): 这是控制底灰的关键。我用高压探头配合示波器,挂在黑色显影仓的偏压触点上。正常来说,京瓷的显影偏压应该是交流(AC)叠加直流(DC)。
惊人发现: 示波器上显示的波形,交流分量的峰峰值明显不对,只有正常值的一半,而且波形严重畸变,像被削顶了。
追溯源头: 顺着触点查回主板上的高压发生模块。发现高压板给显影偏压升压的隔离变压器初级,有一端对地阻值异常。我怀疑是主板上的驱动MOS管(控制PWM输出的)被静电打成了软击穿,导致输出功率不足。
京瓷的这种高压板,能不能单独换某个MOS管?还是有那种通用的高压板总成可以替代?
如果换了高压板,这个显影偏压还需要用什么工具重新校准吗?(怕换上去电压太高烧了显影仓
