标题: 得力M2500ADW提示“粉盒寿命已尽”,清零无效,拆机发现主板带独立的EEPROM锁死芯片 [打印本页]
作者: u1615278    时间: 2 小时前
得力M2500ADW,其实就是个换壳的兄弟/联想架构。客户自己加粉,加完之后依然提示“粉盒寿命已尽”,红灯亮着不让打。
齿轮复位: 拆开粉盒,把复位齿轮拨回初始位置,装上去依然提示寿命尽。
换芯片: 网上买了一个全新的带芯片的粉盒,装上,还是提示寿命尽!这就见鬼了。
软件清零: 试了兄弟的维修模式进法,试了联想的,全都不对。得力的主板固件被魔改了,根本没有手动清零的菜单。
拆板硬核分析: 把主板拆下来,发现得力的主板上,居然比标准兄弟板子多了一颗8脚的EEPROM芯片(类似24C64),标号是U4。
这颗U4显然是得力自己加的,专门用来记录耗材锁死信息。它甚至不跟主CPU通讯,单独靠读取粉盒芯片的I2C数据,来判定是否锁死。
我用编程器夹住U4读取数据,发现里面确实有乱码一样的寿命数据。但我没有得力的原始备份数据,不敢乱擦。
有没有修过得力这系列机器的老铁,这个U4芯片能不能直接吹掉不装?吹掉之后主板会不会报错死机?
或者有没有什么通用的“烧录程序”,能把这颗芯片变成空白,让它以为永远是满粉状态,国产机这防代用机制简直反人类weib
