OKI C332dn打印出纯白纸,换鼓和粉盒没用,拆开发现LED阵列头排线接口被高压击穿
u1615278
1 小时前
OKI的机器修得少,今天被一台C332dn干懵了。打出来的纸全白,连一个字都没有,但纸张出来得很顺畅,也不卡纸。
以为是耗材: 直接换了整套全新的硒鼓和粉盒,依然全白。
查转印与高压: 既然是全白,肯定是没成像。检查转印辊,没毛病。检查充电辊的接触点,干净。
查LED头: OKI不是激光扫描,而是LED阵列曝光。拆开机盖,露出四个彩色的LED打印头。用手电筒观察,发现LED发光管表面有一层极厚的碳粉结块。
清理了碳粉结块,装机试机,依然是白纸!
拔下LED头的排线,准备测LED头是否损坏。由于没有OKI的图纸,我尝试盲测排线接口的供电。用万用表测LED头排线座的对地阻值,发现其中一根引脚的阻值只有3欧姆,接近短路。
顺着这根线往上查,发现主板侧对应的驱动芯片旁边,有一个明显的烧焦小坑,PCB板内部都碳化了。
进一步检查高压触点,发现黑色硒鼓的充电高压弹簧,竟然离LED头的金属外壳只有不到2毫米的距离。碳粉受潮后,导致高压直接对着LED头外壳打火,瞬间高压顺外壳击穿了LED头的排线!
n
这种排线座被击穿的,有没有大佬把LED头拆开飞线修过,里面是不是有移位寄存器芯片
为了防止再次打火,我能不能在LED头的金属外壳上贴一层绝缘胶布,会不会影响散热?
