理光MP2014开机发出像“蚊子叫”的高频啸叫,换了主板和激光器依旧,难道是多面镜...
u1615278
3 小时前
理光2014的故障,不在打印效果,而在声音。
客户抱怨说这机器一通电就嗡嗡响,刺耳得很。我去现场,拔掉所有纸盒,一开机,确实有一股非常尖锐的高频啸叫,像指甲刮黑板那种,持续大概5秒,自检完成后消失。打印的时候也会夹杂着这种声音。
怀疑风扇: 这机器就一个散热风扇,拔了风扇线,开机啸叫依旧,排除。
怀疑电源板电感啸叫: 换了一块确认好的拆机电源板,上电,那该死的蚊子声还是准时响起!排除电源板。
怀疑激光器多面镜马达: 这种高频尖叫绝对是多面镜马达缺油或者快挂了(转速动辄上万转)。直接买了个全新的激光器总成换上,上电自检,傻眼了——声音还在!
怀疑主板: 难道是主板给马达输出的驱动频率不对,导致共振?借了个主板换上,依然无果。
现在主板、电源板、激光器全换了,声音还在。晚上安静的时候我趴在机器上听,声音大概是从扫描台下方、靠近主电机那一块发出来的。
有没有可能是定影电机或者主电机内部(BLDC无刷电机)的转子轴承磨损,高频空转时干摩擦发出的啸叫?
或者是纸盒提升电机(步进电机)卡在某个特定相位,发出的线圈高频震荡声!
