惠普M132nw一体机:59.C0错误
linjiwu
昨天 23:34
惠普M132nw一体机:59.C0错误
今天接修一台惠普M132nw一体机,开机 自检一切正常。一打印复印,马上提示:59.C0错误,机器一点反应没有。查资料也没有查到。拆开查离合器,有粘滞感,换了,再开机测试,故障依旧,然后拆下离合器下面的一个开关用万用表测有阻值而且很大,拿出万能的WD40,喷上一喷,开关拔片拔上几十下,再测电阻,只有几个欧了。装机,再测,正常了,OK,装侧板,收工,发迅维给自己做个笔记。
